Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Peel off the four black tamper-evident stickers covering the heat sink mounting screws. Remove the four T10 screws that secure the heat sink from the backside of the logic board.
  • Peel off the four black tamper-evident stickers covering the heat sink mounting screws.
  • Remove the four T10 screws that secure the heat sink from the backside of the logic board.
  • During reassembly, tighten these screws one full turn at a time, alternating in a cross pattern. This will gradually increase the clamping pressure evenly across the surface of the CPU. Continue gradually tightening the screws until they're snug and the entire spring plate lays flat against the logic board.
Löse die vier schwarzen Sicherheitsaufkleber ab, die die Befestigungsschrauben des Kühlkörpers bedecken.
Entferne die vier Torx T10 Schrauben, die den Kühlkörper auf der Rückseite des Logic Boards befestigen.
Ziehe beim Wiedereinbau diese Schrauben nur eine einzige Umdrehung an, und gehe dabei in einem Kreuzmuster vor. Dadurch wird die Spannung auf die Oberfläche der CPU gleichmäßig erhöht. Fahre mit dem allmählichen Anziehen der Schrauben fort, bis die Schrauben und die ganze Federplatte fest und flach am Logic Board anliegt.
