Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Note that the CPU will most likely remain stuck to the underside of the heat sink as it's lifted out. Take care not to damage it.
  • Note that the CPU will most likely remain stuck to the underside of the heat sink as it's lifted out. Take care not to damage it.
  • Lift and remove the heat sink assembly from the logic board.
  • When reassembling your iMac, remove the CPU from the heat sink and reinstall it separately from the heat sink. This will make sure it's installed correctly and prevent damage.
  • Follow our thermal paste application guide to reapply the thermal paste to the graphics processor (GPU). You should also replace the heavy thermal compound or apply thermal pads to the VRAM chips.
Wahrscheinlich wird die CPU beim Herausheben an der Unterseite des Kühlkörperes kleben bleiben. Achte darauf, dass sie nicht beschädigt wird.
Hebe die Kühlkörpereinheit vom Logic Board hoch und entferne sie.
Beim Zusammenbau des iMac musst du die CPU vom Kühlkörper lösen und getrennt vom Kühlkörper neu einbauen. Dies sorgt für einen korrekten Einbau und verhindert Schäden.
Folge unserer Anleitung für Wärmeleitpaste, um neue Wärmeleitpaste auf den Grafikprozessor (GPU) aufzutragen. Du musst auch neue Wärmeleitpads oder Wärmeleitpaste auf den VRAM Chips anbringen.
