Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Only the logic board remains.
  • Only the logic board remains.
  • If your iMac is equipped with the Fusion Drive option, you will also need to remove the SSD from the back side of the logic board and transfer it to your new logic board. Remove the SSD by following these steps.
  • The logic board includes the PRAM battery. If your replacement logic board does not include the battery, you can transfer the battery over from your old logic board by following these steps.
  • When reassembling your iMac, remove the CPU from the heat sink and reinstall it separately from the heat sink. This will make sure it's installed correctly and prevent damage.
  • Follow our thermal paste application guide to reapply the thermal paste to the graphics processor (GPU). You should also replace the thermal compound or apply thermal pads to the VRAM chips.
  • During reassembly of the logic board, pay attention to the position of the I/O connectors. When the board is back in the case, insert a USB or Thunderbolt cable into one of the connectors to align it perfectly.
Nur das Logc Board bleibt übrig.
Wenn dein iMac mit einem Fusion Drive ausgestattet ist, musst du auch die SSD von der Rückseite des Logic Boards abnehmen und auf das neue Logic Board übertragen. Entferne die SSD mit Hilfe der nachfolgenden Schritte.
Auf dem Logic Board befindet sich auch die PRAM Batterie. Wenn das neue Board keine PRAM Batterie hat, kannst du die Batterie mit Hilfe dieser Schritte auf das neue Board übertragen.
Beim Zusammenbau des iMac musst du die CPU vom Kühlkörper lösen und getrennt vom Kühlkörper neu einbauen. So wird sichergestellt, das sie korrekt einbaut wird, und Schäden werden vermieden.
Folge unserer Anleitung für Wärmeleitpaste, um neue Wärmeleitpaste auf den Grafikprozessor (GPU) aufzutragen. Du musst auch neue Wärmeleitpads oder Wärmeleitpaste auf den VRAM Chips anbringen.
Achte beim Wiedereinbau des Logic Boards auf die korrekte Position der I/O Anschlüsse. Wenn das Board im Gehäuse sitzt, dann stecke einen USB- oder Thunderboltstecker in einen der Anschlüsse, um so die korrekte Ausrichtung sicherzustellen.
