Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges. Do not let any of the exposed solder joints come in contact with a metal surface, as that can cause a short. Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
  • Do not let any of the exposed solder joints come in contact with a metal surface, as that can cause a short.
  • Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
  • To disconnect the cable, squeeze the release clip on the back side of the connector, behind the logic board, and pull the connector straight out.
Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Anschlüsse der Kondensatoren oder offene Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
Lasse keine der offenen Lötstellen mit einer Metallfläche in Berührung kommen, das könnte einen Kurzschluss verursachen.
Drehe das Netzteil herum, um an den Gleichstromanschluss hinter dem Logic Board zu gelangen.
Drücke die Lasche am Stecker an der entfernten Seite des Gleichstromkabels und ziehe den Stecker gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
[* icon_caution] '''Be very careful''' not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
[* icon_caution] Do not let any of the exposed solder joints come in contact with a metal surface, as that can cause a short.
[* icon_note] Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
[* black] SqueezeTo disconnect the tabcable, squeeze the [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/2WIdmLVMDvtTNjQZ|release clip|new_window=true] on the farback side of the DC power cable connectorconnector, behind the logic board, and pull the connector straight out of its socket on the back of the logic boardout.
