Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure. As you tilt the logic board, pull the right speaker connector to the right and out of the way of the board. Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  • As you tilt the logic board, pull the right speaker connector to the right and out of the way of the board.
  • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Be careful not to snag the board on any of the rear enclosure's screw posts.
Kippe die Oberkante des Logic Boards vom Rückgehäuse weg.
Während du das Logic Board kippst, musst du den rechten Lautsprecherstecker nach rechts aus dem Weg des Boards ziehen.
Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
Achte darauf, dass sich das Board nicht an einem der Schraubenpfosten im Rückgehäuse verhakt.
