Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Flip the assembly over and remove the three plastic tabs covering the screws, then remove the screws. When re-assembling note that the screw holes align only in one way. A good way to remove the tabs is to insert a small flat-head driver between the the tab and turn. (In the place marked in picture.) A good way to remove the tabs is to insert a small flat-head driver between the the tab and turn. (In the place marked in picture.)
  • Flip the assembly over and remove the three plastic tabs covering the screws, then remove the screws. When re-assembling note that the screw holes align only in one way.
  • A good way to remove the tabs is to insert a small flat-head driver between the the tab and turn. (In the place marked in picture.)
Drehe die Baugruppe um und entferne die drei Plastiklaschen, mit denen die Schrauben bedeckt sind. Entferne dann die Schrauben. Beachte beim Zusammenbau, dass die Schraubenlöcher nur in einer Richtung ausgerichtet sind.
Ein guter Weg, um die Laschen zu entfernen, besteht darin, einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher zwischen die Lasche und die Wand zu drücken. (Im Bild die markierte Stelle)
