Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Take the the cyclone assembly apart by pulling the two pieces away from each other. Note that these parts may be stuck together so you might have to use some amount of force. You can now remove the gasket between the parts. When re-assembling note that you have to press the two pieces together really hard until you hear/feel a click. When re-assembling note that you have to press the two pieces together really hard until you hear/feel a click.
  • Take the the cyclone assembly apart by pulling the two pieces away from each other. Note that these parts may be stuck together so you might have to use some amount of force. You can now remove the gasket between the parts.
  • When re-assembling note that you have to press the two pieces together really hard until you hear/feel a click.
Nimm die Zyklonbaugruppe auseinander, indem du die beiden Teile voneinander abziehst. Beachte, dass diese Teile möglicherweise zusammenkleben, sodass das eventuell etwas Kraft erfordert. Du kannst jetzt die Dichtung zwischen den Teilen entfernen.
Beachte beim Zusammenbau, dass du die beiden Teile sehr fest zusammendrücken musst, bis du ein Klicken hörst / fühlst.
