Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
If necessary, reheat your iOpener and lay it over the top edge of the device. Wait a couple minutes for the adhesive to soften before reinserting the blade of the halberd spudger. Insert the blade of the halberd spudger just past the front-facing camera, on the opposite side of the opening pick. Continue to slide the blade of the halberd spudger to the upper right corner of the iPad.
  • If necessary, reheat your iOpener and lay it over the top edge of the device. Wait a couple minutes for the adhesive to soften before reinserting the blade of the halberd spudger.
  • Insert the blade of the halberd spudger just past the front-facing camera, on the opposite side of the opening pick.
  • Continue to slide the blade of the halberd spudger to the upper right corner of the iPad.
Erwärme, falls nötig, erneut den iOpener und lege ihn über die Oberkante des Geräts. Warte einige Minuten, damit sich der Kleber aufweichen kann, bevor du den Hellebardenspudger erneut einführst.
Setze die Klinge des Spudgers unmittelbar nach der Frontkamera ein, gegenüber vom Plektrum.
Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter bis zur oberen rechten Ecke des iPad.
