Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
18. Schritt
Use an iOpener to heat the bottom of the iPad. Insert the blade of a halberd spudger to the left of the opening pick  on the bottom right corner of the iPad. Slide the halberd spudger along the lower edge of the iPad stopping  short about 1 centimeter before reaching the home button.
  • Use an iOpener to heat the bottom of the iPad.
  • Insert the blade of a halberd spudger to the left of the opening pick on the bottom right corner of the iPad.
  • Slide the halberd spudger along the lower edge of the iPad stopping short about 1 centimeter before reaching the home button.
Erwärme die Unterkante des iPad mit dem iOpener.
Setze die Klinge des Hellebardenspudgers links vom Plektrum in der unteren rechten Ecke des iPad ein.
Fahre mit dem Hellebardenspudgers an der Unterkante entlang. Halte etwa 1 cm vor dem Home Button an.
