Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
27. Schritt
While supporting the display assembly, remove the following three Phillips screws over the display cable bracket. 2.4 mm Phillips screw 1.2 mm Phillips screw
  • While supporting the display assembly, remove the following three Phillips screws over the display cable bracket.
  • 2.4 mm Phillips screw
  • 1.2 mm Phillips screw
  • Remove the display cable bracket.
Fixiere die Displayeinheit und entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Displaykabels:
2,4 mm Schraube
1,2 mm Schraube
Entferne die Halterung des Displaykabels.
