Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Starting from the ZIF connector, use the blade on a halberd spudger or the edge of an opening pick to remove the adhesive holding the home button cable in place. Stop when you reach the home button. Starting from the ZIF connector, use the blade on a halberd spudger or the edge of an opening pick to remove the adhesive holding the home button cable in place. Stop when you reach the home button. Starting from the ZIF connector, use the blade on a halberd spudger or the edge of an opening pick to remove the adhesive holding the home button cable in place. Stop when you reach the home button.
  • Starting from the ZIF connector, use the blade on a halberd spudger or the edge of an opening pick to remove the adhesive holding the home button cable in place. Stop when you reach the home button.
Entferne mit der Klinge eines Hellebardenspudgers oder der Schneide eines Plektrums den Kleber, mit dem das Kabel zum Home Button befestigt ist. Fange damit am ZIF Verbinder an und halte an, wenn du am Home Button bist.
