Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Removing the display assembly involves using a halberd spudger or opening pick to separate the adhesive securing the display to the rear case. Use the photos in this step to know the locations of the adhesive and where it is the thickest. Refer to these images while following the guide to see where the adhesive is thickest and where to cut the deepest with your opening tool.
  • Removing the display assembly involves using a halberd spudger or opening pick to separate the adhesive securing the display to the rear case.
  • Use the photos in this step to know the locations of the adhesive and where it is the thickest.
  • Refer to these images while following the guide to see where the adhesive is thickest and where to cut the deepest with your opening tool.
Zum Entferne der Displayeinheit benötigst du einen speziellen Spudger mit hellebardenförmiger Klinge oder ein Plektrum, um die Klebeverbindung aufzutrennen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigt.
Die Fotos in diesem Schritt zeigen dir, an welchen Stellen der Kleber angebracht ist und wo besonders viel ist.
Schaue immer wieder auf diese Fotos, während du arbeitest, damit du weißt, wo der meiste Kleber ist und wo du am tiefsten mit dem Schneidwerkzeug eindringen musst.
