Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
23. Schritt
It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
  • It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
  • To disconnect the battery:
  • First, securely prop up the display so that it won't fall or strain the display cables while you work.
  • Then, remove the nine Phillips screws securing the logic board EMI shield:
  • Eight 1.2 mm screws
  • One 2.4 mm screw
Bevor du weitermachst ist es wichtig, dass du den Akku abtrennst. Das Ablösen oder Anschließen der Displaykabel bei angeschlossenem Akku kann einen Kurzschluss verursachen und die Funktionalität des Touchscreens beeinträchtigen.
So wird der Akku abgetrennt:
Stütze zuerst das Display sicher ab, so dass es nicht fallen kann und die Displaykabel zu stark angespannt werden, während du arbeitest.
Entferne dann die neun Kreuzschlitzschrauben, welche die EMI-Abschirmung des Logic Boards befestigen:
Acht 1,2 mm Schrauben.
Eine 2,4 mm Schraube.
