Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
24. Schritt
Lift the logic board EMI shield from the edge nearest the top of the iPad. Peel the EMI shield up from the logic board. This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
  • Lift the logic board EMI shield from the edge nearest the top of the iPad.
  • Peel the EMI shield up from the logic board.
  • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
  • Remove the logic board EMI shield.
Hebe die EMI-Abschirmung des Logic Boards an der Seite nahe der Oberkante des iPad an.
Löse die EMI-Abschirmung vom Logic Board ab.
Dazu brauchst du wegen der vielen kleinen Rasten, welche die Abschirmung befestigen, recht viel Kraft. Möglicherweise verformt sich die Abschirmung ein wenig. Das ist in Ordnung, so lange die Verformung nicht zu stark ist und die Abschirmung sich beim Zusammenbau flach legen kann, wenn sie dann wieder festgeschraubt wird.
Entferne die EMI-Abschirmung des Logic Boards.
