Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Use a thin pry tool or tweezers to carefully pry up and disconnect the two coaxial cable connectors from the logic board. During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat of your spudger. The connector should snap into place. During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat of your spudger. The connector should snap into place.
  • Use a thin pry tool or tweezers to carefully pry up and disconnect the two coaxial cable connectors from the logic board.
  • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat of your spudger. The connector should snap into place.
Benutze ein dünnes Hebelwerkzeug oder eine Pinzette, um vorsichtig die zwei Verbinder der Koaxialkabel vom Logic Board hochzuheben und zu lösen.
Beim Zusammenbau kann es kniffelig sein, diese wieder einzustecken. Halte nacheinander einen Verbinder genau über den Anschluss und drücke mit dem flachen Ende des Spudgers darauf. Der Verbinder sollte dann einschnappen.
