Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Slide an opening pick or thin pry tool underneath the top portion of the Lightning connector assembly flex cable, and begin separating it from the rear case. If necessary, use a hair dryer or apply an iOpener to heat the rear case and soften the adhesive, in order to make it easier to separate. If necessary, use a hair dryer or apply an iOpener to heat the rear case and soften the adhesive, in order to make it easier to separate.
  • Slide an opening pick or thin pry tool underneath the top portion of the Lightning connector assembly flex cable, and begin separating it from the rear case.
  • If necessary, use a hair dryer or apply an iOpener to heat the rear case and soften the adhesive, in order to make it easier to separate.
Fahre mit einem Plektrum oder einem dünnen Plastikhebel unter den oberen Teil des Flachbandkabels der Lightning Einheit und beginne es vom Rückgehäuse zu lösen.
Wenn nötig, musst du einen Fön oder einen iOpener benutzen, um das Gehäuserückteil aufzuwärmen, damit die Klebestellen weich werden, und es leichter geht.
