Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Remove the seven screws securing the logic board:
  • Remove the seven screws securing the logic board:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • Two 2.1 mm standoff screws
  • Two 2.0 mm standoff screws
  • Two 2.2 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die sieben Schrauben, die das Logic Board befestigen:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 2,1 mm Distanzschrauben
Zwei 2,0 mm DIstanzschrauben
Zwei 2,2 mm Distanzschrauben
Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Distanzschraubenbit und einem Bithalter herausdrehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
