Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 17 übersetzen
Schritt 17
A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part. The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly. The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly.
  • A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part.
  • The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly.
Eine Gummidichtung am unteren Ende der Lightning Buchse schütz das iPhone vor Feuchtigkeit und Staub. Wenn du eine neue Lighning Einheit installierst, solltest du vorsichtig die alte Dichtung entfernen und auf der neuen befestigen.
Der kleine Aufkleber auf der Rückseite jedes Mikrofons schütz das iPhone vor Feuchtigkeit und Staub. Damit das Ergebnis richtig gut wird, solltest du diese Teile austauschen bevor du die Lightning Einheit einbaust.
