Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display.
  • Your replacement part may come with an extra Y000 screw already installed right of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
  • Follow this guide to install replacement display adhesive on your screen.
Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie über die Vorderseite des Displays herausnimmst.
Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel durch die Öffnung auf der Vorderseite des Displays.
Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Y000 Schraube rechts vom Home Button ausgeliefert wurde. Diese Schraube ist überflüssig, entferne sie, so dass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
Folge dieser Anleitung, um die Display-Klebestreifen anzubringen.
