Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The sensors on this step are fragile. To increase your chances of removing them without damage, use your iOpener or hair dryer to apply heat to the upper portion of the display before you proceed. Alternatively, add a drop or two of isopropyl alcohol and let it penetrate under the sensors before you pry them up. Slide a spudger under the ambient light sensor flex cable, and lift the sensor out of its housing.
  • The sensors on this step are fragile. To increase your chances of removing them without damage, use your iOpener or hair dryer to apply heat to the upper portion of the display before you proceed. Alternatively, add a drop or two of isopropyl alcohol and let it penetrate under the sensors before you pry them up.
  • Slide a spudger under the ambient light sensor flex cable, and lift the sensor out of its housing.
Die Sensoren bei diesem Schritt sind sehr empfindlich. Um sie möglichst ohne Beschädigungen zu entfernen, solltest du das obere Teil des Displays mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen, bevor du weiterarbeitest. Du kannst vor dem Hochhebeln auch eine oder zwei Tropfen Isopropylalkohol auftragen und unter die Sensoren dringen lassen.
Schiebe einen Spudger unter das Kabel des Umgebungslichtsensors und hebe den Sensor aus seinem Sitz.
