Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Before you start placing strips, remove all of the old adhesive around the perimeter of the rear enclosure. If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Before you start placing strips, remove all of the old adhesive around the perimeter of the rear enclosure.
  • If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Peel off the old strips of adhesive using tweezers or your fingers. Start at the bottom and peel upward towards the top of the device.
  • After all the old adhesive is removed, carefully clean the area under the adhesive with 90% (or greater) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. Wipe in one direction, not back and forth.
  • Don't skip this step, or your new adhesive strips may not bond properly, and the display may fall out of your iMac.
Bevor du mit dem Anbringen der Klebestreifen beginnst, musst du den alten Klebstoff rund um das hintere Gehäuse zu entfernen.
Wenn du dein altes Display weiter verwenden willst, dann musst du auch die Klebstoffreste von der Rückseite des Displays entfernen.
Ziehe die alten Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab. Fange unten an und ziehe sie nach oben zur Oberkante des Gerätes hin.
Wenn der ganze alte Kleber entfernt ist, muss dieser Bereich sorgfältig mit mind. 90%igem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Wische nur in eine Richtung und nicht hin und her.
Überspringe diesen Schritt auf keinen Fall, denn sonst haftet der neue Klebestreifen unter Umständen nicht gut an und das Display kann dann aus deinem iMac herausfallen.
