Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Start with the strip labeled 3 (or 03), which goes on the right vertical side of the rear enclosure. Before peeling off any backing, line it up against the frame of the iMac to get an idea of where it goes. Peel the short piece of backing off the back of the strip.
  • Start with the strip labeled 3 (or 03), which goes on the right vertical side of the rear enclosure.
  • Before peeling off any backing, line it up against the frame of the iMac to get an idea of where it goes.
  • Peel the short piece of backing off the back of the strip.
Beginne mit dem mit 3 (oder 03) markierten Streifen. Er verläuft an der rechten senkrechten Seite des hinteren Gehäuses.
Bevor du die Schutzfolie abziehst, halte den Streifen an den Rahmen des iMac, damit du eine Vorstellung davon hast, wie er angebracht werden muss.
Ziehe das kurze Stück Schutzfolie von der Rückseite des Streifens ab.
