Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
The two remaining strips (4L and 4R) do not have guide holes and are more difficult to place than the previous ones. Before sticking  them down, we recommend first setting them in their respective places on the iMac to get comfortable with their placement. Grasp the red film pull tab on the 4R adhesive strip and pull to remove the backing from the strip. Align the strip on the bottom edge of the rear enclosure such that the strip begins right after the microphone holes. The right end of the strip should terminate at the edge of the frame.
  • The two remaining strips (4L and 4R) do not have guide holes and are more difficult to place than the previous ones. Before sticking them down, we recommend first setting them in their respective places on the iMac to get comfortable with their placement.
  • Grasp the red film pull tab on the 4R adhesive strip and pull to remove the backing from the strip.
  • Align the strip on the bottom edge of the rear enclosure such that the strip begins right after the microphone holes. The right end of the strip should terminate at the edge of the frame.
  • Run your finger along the length of the adhesive strip to ensure it is straight and unwrinkled, pressing down as you go to adhere the strip to the iMac.
Die beiden restlichen Streifen (4L und 4R) haben keine Führungslöcher und sind schwieriger zu positionieren. Wir empfehlen, sie erst einmal korrekt aufzulegen, um sich mit ihrer Position vertraut zu machen.
Fasse die rote Zuglasche am Streifen 4R an und ziehe damit die Schutzfolie ab.
Lege den Streifen entlang der Unterkante des Rückgehäuses, so dass er direkt neben den Mikrofonöffnungen beginnt. Das rechte Ende des Streifens sollte an der Kante des Rahmens aufhören.
Lasse den Finger den Klebestreifen entlang laufen, damit er glatt und faltenfrei verklebt. Drücke ihn dabei auf dem iMac fest.
