Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
To avoid blocking the microphone port with adhesive, strip 4R must be modified before use. The strip must be shortened and aligned such that the adhesive extends to the right edge of the iMac, but stops short of the microphone port on the left. Measure 1.5 inches (38 mm) from the right edge of strip 4R and mark it with a pen. Cut the mark with a pair of scissors.
  • To avoid blocking the microphone port with adhesive, strip 4R must be modified before use. The strip must be shortened and aligned such that the adhesive extends to the right edge of the iMac, but stops short of the microphone port on the left.
  • Measure 1.5 inches (38 mm) from the right edge of strip 4R and mark it with a pen.
  • Cut the mark with a pair of scissors.
Um zu vermeiden, dass das Mikrofon durch den Klebestreifen blockiert wird, muss der Streifen 4R abgeändert werden, bevor er benutzt werden kann. Der Streifen muss gekürzt und so ausgerichtet werden, dass der Kleber bis zur rechten Kante des iMac reicht, aber vor der Mikrofonbuchse links endet.
Miss 38 mm von der rechten Kante des Streifens 4R ab und markiere die Stelle mit einem Stift.
Schneide das Klebeband mit einer Schere an der Markierung durch.
