Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. Insert a spudger or your fingernail under the battery at the small recess on the lower edge. Be careful not to deform or puncture the battery.
  • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Insert a spudger or your fingernail under the battery at the small recess on the lower edge.
  • Be careful not to deform or puncture the battery.
  • Pry up and remove the battery.
Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ion Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
Du kannst den Akku auch mit deinen Fingern entfernen, achte aber darauf, dass du ihn nicht mit deinen Fingernägeln beschädigst.
[* icon_caution] Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
[* black] Use the flat end of aInsert a spudger and insert it inor your fingernail under the battery at the small recess aton the lower end ofedge.
[* black] Be careful not to deform or puncture
the battery.
[* black] Use the spudger to lever out the batteryPry up and remove it.
[* icon_note] You can do this with your fingers but take care not to puncture
the battery with your fingernailsbattery.
the battery.
