Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Examine your replacement part, and your original display carefully to be sure they match. Your replacement screen may be missing the sleep/wake sensor that is necessary for Smart Cover use. If you want to maintain functionality you will need to transfer the component. Desolder the four solder pads from the lower left of the display to remove the sensor assembly cable.
  • Examine your replacement part, and your original display carefully to be sure they match.
  • Your replacement screen may be missing the sleep/wake sensor that is necessary for Smart Cover use. If you want to maintain functionality you will need to transfer the component.
  • Desolder the four solder pads from the lower left of the display to remove the sensor assembly cable.
  • The following step includes instructions for transferring this sensor to the new display assembly.
Vergleiche dein Ersatzteil und dein Original Display sorgfältig, um sicher zu sein, dass sie zusammenpassen.
Deinem Ersatz Display fehlt möglicherweise der Schlaf- / Wecksensor, der für die Verwendung von Smart Cover notwendig ist. Wenn du die Funktionalität beibehalten möchtest, müsst du die Komponente übertragen.
Entlöte die vier Lötpads von der unteren linken Seite des Displays, um das Kabel der Sensoreinheit zu entfernen.
Der folgende Schritt enthält Anweisungen für die Übertragung dieses Sensors auf die neue Display-Baugruppe.
