Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
11. Schritt
Remove the home button assembly. If you are replacing your LCD assembly, some assemblies have a slightly different home button connector placement that will require you to fold over the home button cable in a "S" shape like shown in the picture. If you are replacing your LCD assembly, some assemblies have a slightly different home button connector placement that will require you to fold over the home button cable in a "S" shape like shown in the picture.
  • Remove the home button assembly.
  • If you are replacing your LCD assembly, some assemblies have a slightly different home button connector placement that will require you to fold over the home button cable in a "S" shape like shown in the picture.
Entferne die ganze Home Button Einheit.
Wenn du die LCD Einheit austauschst, kannst du feststellen, dass manche Austauscheinheiten eine leicht abweichende Anordnung des Home Button Steckers haben. Du musst dann das Home Button Kabel in einer S-Form biegen, so wie im Bild gezeigt.
