Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
In the following steps, you will be separating the home button gasket from the iPad's front panel. This gasket is extremely delicate and can tear easily. If the gasket does not separate easily from the front panel, reapply heat using the iOpener before continuing. Use the pointed end of a spudger to gently pry the Home Button assembly up from the display. Use the pointed end of a spudger to gently pry the Home Button assembly up from the display.
  • In the following steps, you will be separating the home button gasket from the iPad's front panel. This gasket is extremely delicate and can tear easily. If the gasket does not separate easily from the front panel, reapply heat using the iOpener before continuing.
  • Use the pointed end of a spudger to gently pry the Home Button assembly up from the display.
In den folgenden Schritten wird die Dichtung des Home Buttons vom Frontpanel des iPad getrennt. Diese Dichtung ist äußerst empfindlich und reißt schnell. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, musst du noch einmal Wärme mit Hilfe des iOpeners anwenden, bevor du weitermachst.
Benutze die Spitze des Spudgers um ganz vorsichtig die ganze Home Button Einheit vom Display abzuheben.
