Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The last step is to push the cracked camera lens out from inside. First, find a tool you prefer and easy to use with effort. Then, put your hands where your power will land to protect the rear case from bending. Next, push the camera lens with effort. Please be careful with the phone and your hand very much. When you place the new camera lens, you will need glue or adhesive to fasten the camera lens as well as the new bottom bracket.
Final step
  • The last step is to push the cracked camera lens out from inside.
  • First, find a tool you prefer and easy to use with effort. Then, put your hands where your power will land to protect the rear case from bending. Next, push the camera lens with effort. Please be careful with the phone and your hand very much.
  • When you place the new camera lens, you will need glue or adhesive to fasten the camera lens as well as the new bottom bracket.
  • You don't have to have a new bracket, its not necessary.
  • If you worry about the iPhone 7 Plus being damaged, please send it to an Apple center.
  • What I do here is that I put the phone firmly at the table with the camera sticking out, I place my flat screwdriver where the red marker is and I slightly tap the screwdriver with a hammer.
Der letzte Schritt besteht darin, die zerbrochene Kameralinse von innen herauszudrücken.
Finde zuerst ein Werkzeug, das du bevorzugst und das einfach zu benutzen ist. Dann legen du deine Hände dort hin, wo deine Kraft landen wird, um das hintere Gehäuse vor dem Verbiegen zu schützen. Als nächstes drückst du das Kameraobjektiv mit leichter Kraft raus. Bitte sei sehr vorsichtig mit dem Telefon und deiner Hand.
Wenn du das neue Kameraobjektiv einsetzt, benötigst du Klebstoff, um das Kameraobjektiv sowie die neue untere Halterung zu befestigen.
Du brauchst nicht unbedingt eine neue Halterung.
Wenn du dir Sorgen machst, dass das iPhone 7 Plus beschädigt ist, sende es bitte an ein Apple Center.
Was ich hier mache, ist, dass ich das Telefon fest auf den Tisch lege und die Kamera herausragt. Ich platziere meinen flachen Schraubenzieher dort, wo es rot markiert ist und klopfe leicht mit einem Hammer auf den Schraubenzieher.
