Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Gently work your opening pick under the top edge of the display to separate the adhesive underneath. Don't pry too aggressively or you may damage the front-facing sensors and speaker assembly. You can come back to finish separating this section after the rest of the display is loose. Don't pry too aggressively or you may damage the front-facing sensors and speaker assembly. You can come back to finish separating this section after the rest of the display is loose.
  • Gently work your opening pick under the top edge of the display to separate the adhesive underneath.
  • Don't pry too aggressively or you may damage the front-facing sensors and speaker assembly. You can come back to finish separating this section after the rest of the display is loose.
Schiebe das Plektrum vorsichtig unter der Oberkante des Displays entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Heble nicht zu stark, du könntest sonst die Frontsensoren und die Lautsprechereinheit beschädigen. Du kannst diesen Teil später ganz abtrennen, wenn der Rest des Displays lose ist.
