Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use the flat end of a spudger to press and hold the small gold 'battery disconnect' button. If the power LED is lit up, continue holding the button until the LED goes dark, and then release. This may take up to 10 seconds. If the LED does not light, release the button after 5-10 seconds. Press and hold it again for 5-10 seconds, and release. Finally, press and hold it a third time for 5-10 seconds, and release.
  • Use the flat end of a spudger to press and hold the small gold 'battery disconnect' button.
  • If the power LED is lit up, continue holding the button until the LED goes dark, and then release. This may take up to 10 seconds.
  • If the LED does not light, release the button after 5-10 seconds. Press and hold it again for 5-10 seconds, and release. Finally, press and hold it a third time for 5-10 seconds, and release.
  • This step ensures the MacBook is fully powered down and safe to work on.
Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und sicher daran gearbeitet werden kann.
