Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use tweezers to disconnect the first antenna connector by lifting it straight up from its socket. The antenna connectors and sockets are extremely fragile. Be very careful to lift only on the connector, and not on the socket itself. Do not lift under the cable, or put any unnecessary strain on it.
  • Use tweezers to disconnect the first antenna connector by lifting it straight up from its socket.
  • The antenna connectors and sockets are extremely fragile. Be very careful to lift only on the connector, and not on the socket itself. Do not lift under the cable, or put any unnecessary strain on it.
Hebe den ersten Antennenstecker mit einer Pinzette gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Die Antennenstecker und -anschlüsse sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur den Stecker hochhebst und nicht den Anschluss. Heble nicht unter dem Kabel und belaste es nicht unnötig.
