Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 45 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan. Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive. Lift the cover and flip it back so that you can access the cables underneath.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan.
  • Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive.
  • Lift the cover and flip it back so that you can access the cables underneath.
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
