Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the following eight screws securing the heat sink to the logic board: Two 2.4 mm T5 screws
  • Remove the following eight screws securing the heat sink to the logic board:
  • Two 2.4 mm T5 screws
  • Six 3.4 mm T5 screws
  • Grip both ends of the heat sink and lift it up from the logic board.
  • When installing the new heat sink, do not forget to replace the thermal paste underneath the heat sink.
Entferne folgende acht Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen:
Zwei 2,4 mm Schrauben
Sechs 3,4 mm Schrauben
Fasse beide Enden des Kühlkörpers an und hebe ihn vom Logic Board weg.
Vergiss beim Einbau des neuen Kühlkörpers nicht, darunter neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
