Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Rotate the device 180 degrees to more easily access the rest of the internal components. Remove the two 2.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
  • Rotate the device 180 degrees to more easily access the rest of the internal components.
  • Remove the two 2.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
  • Slide the MagSafe DC-In board towards the right free it from its recess within the upper case.
  • Lift and remove the MagSafe DC-In board out of the upper case assembly.
Drehe das Gerät um 180°, um leichter an die restlichen inneren Bauteile zu gelangen.
Entferne die beiden 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die MagSafe Karte am oberen Gehäuse befestigen.
Schiebe die MagSafe Karte nach rechts und hebe sie aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse.
Hebe die MagSafe Karte hoch und entferne sie aus der oberen Gehäuseeinheit.
