Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 45 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan. The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them. Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
  • Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan.
  • The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them.
  • Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
