Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the single 2.6 mm T5 Torx screw securing the left rubber hinge cover in place. Slide the hinge cover out of its bezel, then lift it up and out of the device. The screw in the right hinge cover should already have been removed.
  • Remove the single 2.6 mm T5 Torx screw securing the left rubber hinge cover in place.
  • Slide the hinge cover out of its bezel, then lift it up and out of the device.
  • The screw in the right hinge cover should already have been removed.
  • Slide the right cover out of its bezel, then lift it out of the device.
Entferne die einzelne 2,6 mm Torx T5 Schraube, mit der die Gummiabdeckung über dem linken Scharnier befestigt ist.
Schiebe die Scharnierabdeckung aus ihrer Blende heraus, hebe sie dann hoch und aus dem Gehäuse heraus.
Die Schraube an der rechten Scharnierabdeckung sollte schon entfernt worden sein.
Schiebe die rechte Abdeckung aus ihrer Blende heraus, hebe sie dann hoch und aus dem Gehäuse heraus.
