Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Open the device between 90 and 100 degrees, then rest it on its side. While supporting both halves of the device with one hand, unscrew the upper 5.3 mm T8 Torx screw.
  • Open the device between 90 and 100 degrees, then rest it on its side.
  • While supporting both halves of the device with one hand, unscrew the upper 5.3 mm T8 Torx screw.
  • Repeat the same process for the identical bottom screw.
  • Be sure to hold the display and upper case together with one hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
Öffne das Gerät auf einen Winkel von 90° bis 100° und stelle es dann auf eine Seitenkante.
Halte beide Gerätehälften mit einer Hand fest und drehe die obere 5,3 mm Torx T8 Schraube heraus.
Wiederhole das Ganze für die gleiche untere Schraube.
Achte darauf, dass du das Display und das untere Gehäuse gut mit einer Hand zusammenhältst, sonst kann das Display/untere Gehäuse hinfallen und möglicherweise jedes Bauteil beschädigen.
