Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Reinstall the headliner to the car: Reverse the removal steps to re-install the headliner into the car. Start one edge over the side trim panels and then raise the headliner into position over the other side trim panels.
  • Reinstall the headliner to the car:
  • Reverse the removal steps to re-install the headliner into the car.
  • Start one edge over the side trim panels and then raise the headliner into position over the other side trim panels.
  • Re-install the sun visors, dome lamp, seat belt upper loops and any other items that were previously removed
  • Lightly brush the headliner to remove marks & fingerprints.
  • If any of the trim clips break off of the interior trim panels, you can reattach them to the panel with 2-part epoxy glue.
Wiedereinbau des Dachhimmels:
Zum Einbau führe die Ausbauschritte in umgekehrter Reihenfolge aus:
Beginne indem du eine Kante des Himmels unter die seitlichen Verkleidungen schiebst. Hebe danach den Himmel in Position überhalb die anderen Verkleidungen.
Baue die Sonnenblenden, Innenraumbeleuchtung, Befestigungen der Sicherheitsgurte und alle anderen Teile wieder ein, die du vorher entfernt hast.
Bürste leicht über den Himmel um Druckstellen und Fingerabdrücke zu entfernen.
Falls Clips der Verkleidung abbrechen sollten, kannst du sie mit 2K- Epoxyd Klebstoff wieder anbringen.
