Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to pry up the top edge of the right half of the outer shell, behind the component cover and near the seam in the center, until it is unclipped from the headset. Use the flat end of a spudger to pry up the top edge of the right half of the outer shell, behind the component cover and near the seam in the center, until it is unclipped from the headset.
Remove the outer shell
  • Use the flat end of a spudger to pry up the top edge of the right half of the outer shell, behind the component cover and near the seam in the center, until it is unclipped from the headset.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Oberkante der rechten Hälfte des Außengehäuses hochzuhebeln, hinter der Komponentenabdeckung und nahe der Fuge in der Mitte, bis es sich aus den Halteklammern im Headset löst.
