Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display as shown.
  • Your replacement part may come with extra Y000 screws already installed near the Home Button. Remove the unnecessary screws so that you can reinstall the home button bracket.
Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
Beim Zusammenbau musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
Bei deinem Ersatzteil können zusätzliche Y000-Schrauben bereits enthalten sein, die in der Nähe des Home Buttons montiert sind. Entferne die unnötigen Schrauben, damit du die Halterung des Home Buttons wieder montieren kannst.
