Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pry up the metal shield covering the larger ribbon cable port using the plastic opening tool and remove. Disconnect the larger ribbon cable by prying up with the nylon spudger.
  • Pry up the metal shield covering the larger ribbon cable port using the plastic opening tool and remove.
  • Disconnect the larger ribbon cable by prying up with the nylon spudger.
Heble den Metallschutz, welcher den Anschluss des größeren Flachbandkabels bedeckt, mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne ihn.
Löse das größere Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
