Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.
  • Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.
  • The display is strongly glued to the frame of the device.
  • To remove the display, first soften the adhesive by applying heat. You can use a heat pad, heat gun, or iOpener. In a pinch, a hair dryer can also work.
  • Be careful when using a heat gun, as too much heat can permanently damage the display and/or battery.
  • Steadily and evenly heat the perimeter of the display until it's too hot to touch, and try to maintain that temperature for several minutes.
Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des Surface Pro unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Das Display ist stark mit dem Rahmen verklebt.
Zum Entfernen musst du zuerst den Kleber des Displays mit Wärme aufweichen. Du kannst ein Wärmekissen, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener verwenden. Zur Not geht es auch mit einem Haartrockner.
Verwende das Heißluftgebläse nur sehr vorsichtig. Zu viel Wärme kann das Display und/oder den Akku auf Dauer beschädigen.
Erhitze den Rand des Displays ringsum gleichmäßig, bis er sich nicht mehr gut anfassen lässt und versuche diese Temperatur einige Minuten lang aufrecht zu erhalten.
