Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
When the back panel is heated, apply the suction cup close to a corner of the phone.  Lift up and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass. Slide the blade of the Halberd spudger along the edge of the phone to separate the adhesive. Follow around the edge of the phone, and use an opening pick or other tool (such as a plastic card) to keep already opened portions from re-adhering.
  • When the back panel is heated, apply the suction cup close to a corner of the phone. Lift up and insert a halberd spudger or opening pick under the rear glass.
  • Slide the blade of the Halberd spudger along the edge of the phone to separate the adhesive.
  • Follow around the edge of the phone, and use an opening pick or other tool (such as a plastic card) to keep already opened portions from re-adhering.
Wenn die Rückscheibe heiß genug ist, dann setze einen Saugnapf in die Ecke des Smartphones auf. Hebe ihn hoch und setze einen Hellebardenspudger oder ein Plektrum unter die Glasscheibe.
Schiebe den Spudger rings um den Rand des Smartphones, um den Kleber zu aufzutrennen.
Setze gleich danach ein Plektrum oder ein anderes Werkzeug (Plastikkarte) ein, damit der getrennte Klebstoff sich nicht gleich wieder verbindet.
