Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Have the front of the device facing you. Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example).
  • Have the front of the device facing you.
  • Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example).
  • Place a plastic opening tool between the front and back panels.
  • If a plastic opening tool doesn’t work, using a metal spudger may work, but it may damage the plastic on the device.
  • Remember to remove the micro SD card (if present) before you begin.
Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
Fange an einer der Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
Wenn ein Plastiköffnungswerkzeug nicht funktionieren sollte kannst du es mit einem Metallspatel probieren, dies könnte allerdings den Kunststoff beschädigen.
Denke dran, dass du als erstes eine eventuell vorhandene micro-SD-Karte entfernen musst.
[* black] Have the front of the device facing you.
[* black] Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example)example).
[* black] Place a plastic opening tool between the front and back panels.
[* icon_caution] If a plastic opening tool doesn’t work, using a metal spudger may work, but it may damage the plastic on the device.
[* icon_caution] Remember to remove the micro SD card (if present) before you begin.
