Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Slice through the glue under the lower bezel, being careful not to damage the fingerprint sensor. Slide or roll your tool past the lower edge of the fingerprint sensor and continue to the other side. Do not pry directly underneath the sensor. If you plan to re-use the display, be careful not to slice or pry at the display panel. Refer to this image to help identify the glued areas while avoiding the display panel (highlighted in red).
  • Slice through the glue under the lower bezel, being careful not to damage the fingerprint sensor.
  • Slide or roll your tool past the lower edge of the fingerprint sensor and continue to the other side. Do not pry directly underneath the sensor.
  • If you plan to re-use the display, be careful not to slice or pry at the display panel. Refer to this image to help identify the glued areas while avoiding the display panel (highlighted in red).
Schneide den Kleber unter der unteren Blende durch, achte dabei darauf den Fingerabdruck-Sensor nicht zu beschädigen.
Schiebe oder rolle dein Werkzeug an der unteren Kante des Fingerabdruck-Sensors vorbei und arbeite an der anderen Seite weiter. Heble nicht direkt unter dem Sensor.
Wenn du planst das Display wieder zu benutzen, dann vermeide es, am Display Panel zu schneiden oder zu hebeln. Nimm als Vorlage dieses Bild, um herauszufinden, wo sich die verklebten Bereiche befinden, und um das Display Panel zu vermeiden (rot markiert).
