Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Insert your tool at the top right corner of the phone, and begin to slide it underneath the top bezel to separate the glue. As before, if you want to re-use the display, don't insert the tool far enough to touch the display panel. When your tool just passes the left edge of the earpiece speaker, stop.
  • Insert your tool at the top right corner of the phone, and begin to slide it underneath the top bezel to separate the glue.
  • As before, if you want to re-use the display, don't insert the tool far enough to touch the display panel.
  • When your tool just passes the left edge of the earpiece speaker, stop.
  • Slide or roll your tool over the top of the flash module for the selfie camera to avoid damaging it.
Führe dein Werkzeug an der oberen rechten Ecke des Telefons ein und mange an, es unter die obere Blende zu schieben, um den Kleber zu lösen.
Wie schon gesagt, wenn du das Display wiederverwenden möchtest, pass auf, dass du das Werkzeug nicht so tief einführst, dass es das Displaypanel berührt.
Wenn dein Werkzeug gerade an der linken Kante des Ohrhörer-Lautsprecher vorbei ist, halte an.
Schiebe oder rolle das Werkzeug über das Blitzmodul der Selfie Kamera, um hier eine Beschädigung zu vermeiden.
