Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
This pentalobe looks weirdly unfinished. The bottom screws are more like pins if we're honest. This screw moves the threaded section from the display to the steel frame, and extends the unthreaded section into a freakishly long pin. Our best guess is that this allows the display a bit of flexibility, while also allowing it to move its mounting bracket toward the interior of the phone, incidentally making room for a beefed-up Lightning connector.
  • This pentalobe looks weirdly unfinished. The bottom screws are more like pins if we're honest.
  • This screw moves the threaded section from the display to the steel frame, and extends the unthreaded section into a freakishly long pin.
  • Our best guess is that this allows the display a bit of flexibility, while also allowing it to move its mounting bracket toward the interior of the phone, incidentally making room for a beefed-up Lightning connector.
  • Luckily, it looks like they haven't rearranged too much else, as our typical trifecta of iOpener, iSclack, and iFixit Opening Picks works as in the past.
  • That means no significant change in resistance, and the OLED is well supported by a frame, unlike some displays we know.
Die Pentalobe Schrauben sehen irgendwie unfertig aus – mehr wie Stifte, um genau zu sein.
Das Gewinde befindet sich nun anstatt im Display im Stahlrahmen, und das hintere Ende der Schrauben ist ein gewindeloser Stift.
Unsere Vermutung ist, dass dies dem Display ein wenig Flexibilität gibt, und sich die Gewinde ins Innere des Gerätes verlegen lassen, um mehr Raum für den vergrößerten Lightning Connector zu lassen.
Glücklicherweise sieht es so aus, als ob nicht zu viel verändert wurde. Unser bekanntes Trio iOpener, iSclack und iFixit Opening Picks funktioniert immer noch blendend.
Eigentlich wie erwartet, kein signifikanter Unterschied im Widerstand, und das OLED wird gut von einem Rahmen geschützt – anders als manch andere Displays.
