Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Kein Bild
Shut Down & Flash
  • After the tool has finished its work, it will tell you to shut down your computer. Just perform a normal shut down procedure.
  • After your Mac Pro is powered off, hold the power button down until you see the power LED blink quickly or you hear an audible tone. The blinking LED will precede the tone.
  • Your computer should now begin to update the firmware on its own. You should see a gray screen with a progress bar at the bottom of the screen.
  • This is a different bar than you would normally see with macOS- the firmware updating bar will be a hollow rounded rectangle that slowly fills up, rather than just a bar that slowly gets longer as you would typically see.
  • Your computer may restart on its own again following the flash.
Wenn die Software ihre Arbeit erledigt hat, wird sie dich auffordern, den Computer herunter zu fahren. Verfahren so wie immer.
Wenn der Mac Pro ausgeschaltet ist, dann halte die Einschalttaste so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED schnell blinkt und du einen Ton hörst. Die blinkende LED kommt vor dem Ton.
Der Computer sollte das Update nun selbständig durchführen. Der Bildschirm sollte grau mit einem Fortschrittsbalken am unteren Rand sein.
Dieser Fortschrittsbalken sieht anders aus, als sonst bei MacOS, er ist ein ungefülltes abgerundetes Rechteck, das sich langsam füllt, im Gegensatz zum sonst üblichen Balken, der allmählich länger wird.
Nach dem Flashen wird dein Computer von alleine neu starten.
