Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Kein Bild
Re-enable SIP
  • Unless you have a compelling reason otherwise, you'll want to reenable SIP. Once again, you'll have to go into Recovery Mode just like you did before and open the Terminal.
  • Enter the following command
  • csrutil enable
  • Reboot the machine and let it load to the desktop. Open a new terminal window and enter the following command to check the status of SIP
  • csrutil status
  • If all was successful, you should get a line back that reads:
  • System Integrity Protection status: enabled.
Es sei denn, du hast einen guten Grund, der dagegen spricht, solltest du SIP aktivieren. Du musst erneut auf Recovery Mode gehen und den Terminal öffnen.
Tippe den folgenden Befehl:
csrutil enable
Starte dein Gerät neu und lass es in den Desktop Betrieb hochfahren. Öffne ein neues Terminal Fenster und tippe den folgenden Befehl ein, um den derzeitigen SIP Status zu sehen.
csrutil status
Bei erfolgreichem Abschluss solltest du folgende Linie sehen:
